Nach Tankpause Startproblem
Benji ist offline Benji · 563 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
563 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 28.07.2024 19:21
folgendes hat sich jetzt zum zweiten Mal abgespiegelt:
Nach einer ca. 80 km Tour habe ich getankt. Der erste Start hat nicht funktioniert. Der Startvorgang war so, als ob der Starter nicht frei durchdrehen könnte. Der zweite ohne Problem. Zeitanzeige ist aber auf 12 Uhr gegangen, so dass ich sie neu einstellen musste. Als ich den kalten Motor vor der Fahrt gestartet habe, war alles normal.
Weiß jemand, was es sein könnte?
Gruß Benji
Tec ist offline Tec · 288 Posts seit 03.10.2023
aus Düsseldorf
fährt: FLFBS Fat Boy 2023
Tec ist offline Tec
288 Posts seit 03.10.2023 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 28.07.2024 19:37
Moin Benji.
Da würde ich Mal die Batterie überprüfen. Könnte sein, dass die eventuell schlapp macht.
Überprüfe einmal die Anschlüsse auf festen Sitz. Danach die Spannung ohne Zündung messen und dann die Spannung beim Starten.
Grüße aus Düsseldorf
Wolfgang
Es heißt nicht: "Es geht nicht." Es heißt: "Ich kann es nicht."
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 28.07.2024 19:51
Danke für die Antwort.
Was mich nur wundert, dass beim Kaltstart alles okay war. Der erste Warmstart hat nicht geklappt, der zweite ohne Probleme. Beim ersten Warmstart war es so, als ob der Anlasser gegen einen Widerstand ankämpfen müsste.
aus Düsseldorf
Tec ist offline Tec
Neuer Beitrag 28.07.2024 20:02
Moin Benji.
Wenn deine Uhr auf 12 Uhr zurück springt, spricht es für mich für ein Problem mit der Batteriespannung. Wenn ein Kolben etwas ungünstig steht wird etwas mehr Power benötigt. Da hat eventuell die Batteriespannung nicht gereicht. War beim Kaltstart eventuell nicht so.
Deshalb einmal die Batteriespannung prüfen. Auch die Anschlüsse auf festen Sitz und saubere Kontakte prüfen. Bei laufendem Motor auch noch den Ladestrom überprüfen.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tec am 28.07.2024 22:23.
Robert von Behlitz ist offline Robert von Behlitz · 68 Posts seit 08.08.2019
Neuer Beitrag 29.07.2024 14:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Tec
Moin Benji.
Genau. Könnte auch die LiMa oder der Regler laaaangsam "winke, winke" machen...
Also messen.
Bis neulich
Robert von Behlitz,
aufgewachsen in Leipzig...und wirklich stolz darauf..
Schöne Kombis heißen AVANT, die schönsten einfach nur V...!
Ich bin bekennender BENZINHAHN-ZURÜCKSTELLEN-VERGESSER
Anglizismen sind BULLSHIT.
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 29.07.2024 16:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Robert von Behlitz
Moin Benji.
Also messen.
Nach vier Jahren?
aus Düsseldorf
Tec ist offline Tec
Neuer Beitrag 29.07.2024 16:35
Moin Benji.
Kann auch nach 4 Jahren mal passieren. Kann aber auch an schlechten Kontakt an den Batteriepolen oder den Masseanschlüssen liegen. Check das mal alles durch. Batteriespannung messen, dann wissen wir mehr.
Wolfgang
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 29.07.2024 17:05
Das mache ich mal, wenn ich dazu komme. Ich werde dann berichten.
Soonham ist offline Soonham · 1562 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 29.07.2024 18:23
auch das Minuskabel mal überbrücken....
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 29.07.2024 20:13
Beide Schrauben an der Batterie nachgezogen, sie waren aber fest.
Mal gestartet. Kein Problem, sie ist sofort angegangen. Die Uhrzeit ist auch nicht auf 12 Uhr gegangen.
Jetzt mache ich erstmal nichts. Ja und tanken gehe ich auch nicht mehr. 🤪
MarcoL ist offline MarcoL · 113 Posts seit 24.07.2016
fährt: am liebsten Landstraßen
Neuer Beitrag 29.07.2024 20:41
 @Benji Fast genau so wie du es beschrieben hast, ist es mir vor etwa einem Jahr passiert: Low-Rider 2018, erste Batterie, knapp 9tkm. Warmstart nach 5 bis 10 Minuten Pause, Anlasser dreht komisch, Uhr auf 12.00. Danach aber alles wieder fein.
Was ich noch weiß: Habe beim ersten Startversuch sehr kurz auf den Kopf gedrückt, weil abgerutscht. Zuerst dachte ich „jetzt ist meine Batterie halt auch fällig“. Ist bislang aber nicht wieder passiert.
Mein Rat: Ernst nehmen und beobachten. Tritt es wieder auf, entweder messen wie geraten und entscheiden oder direkt Akku neu.
Viele Grüße
Marco
Börnie ist online Börnie · 2037 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 29.07.2024 22:11
Wenn der Anlasser vom Motor festgehalten wird
bricht die Spannung auch bei einem guten
Akku derart zusammen, das zB die Uhr einen
Reset macht.
Bei meiner LRS hatte ich häufiger das Problem,
weil bei/nach einem Update die Dekompressionsventile
nicht mehr angesteuert wurden.
Gerade bei warmem Motor hat die Kompression
den Motor beim Anlassen blockiert.
Der Freundliche hat „Dekobeimstartein“  😄 wieder
eingeschaltet - alles prima.
Harley Bonn hatte übrigens auf Garantie den Akku erneuert 🤪🤣😳😂
Gruss Börnie
joe.sixpack ist online joe.sixpack · 2098 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2098 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 30.07.2024 10:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Benji
…..Ja und tanken gehe ich auch nicht mehr. 🤪
Da gibt’s einen Trick:
Mit einem Reservekanister per Auto zur Tanke, anschließend das Moped vor dem 1. Start in der Garage befüllen.
Dann brauchst Du keine Angst haben, dass Dir das Moped an der Tanke verreckt.  fröhlich
Neuer Beitrag 30.07.2024 16:00
Oder einfach beim tanken laufen lassen 😄
Hat bei der F1 auch geklappt
bestes-ht ist online bestes-ht · 23392 Posts seit 10.11.2009
23392 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.07.2024 16:26
Vor dem Starten das Mopped mit eingelegtem 2ten Gang etwas zurück schieben und den Motor/Kolben etwas zurück drehen.
Bei Motor aus bleibt der Motor mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor dem Verdichtungstakt stehen, da dort der Widerstand am größten ist.
Und den muss der Anlasser beim Startversuch gleich überwinden, wenn’s keine Deko‘s hat.
Daher Motor/Kolben etwas zurück drehen, dann klappt‘s mit etwas Schwung einfacher.
15.04.2025 16:11
von mopedmike
von -Blacksteel-
09.04.2025 15:13
von Björn2208
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
